Sí. Es el orgánico, lo he mirado en la web de motorcraft.
Al parecer no es bueno mezclar, si llevas orgánico echarle del que no es orgánico (inorgánico vaya
La especificación del manual dice que es la wss-m97b44-D
El tema es que esta nominación es exclusiva de Ford, es decir no es una ISO, y por tanto no viene en los botes que ves normalmente en el Norauto, Feuvert etc...
Concretamente en la web de Motorcraft dice
Principales características de la línea de Refrigerantes y Anticongelantes Motorcraft® :
# Este producto Motorcraft está formulado a partir de monoetilenglicol y aditivos anticorrosivos de origen orgánico que le confieren propiedades de larga duración para usarlo en los sistemas de refrigeración de los motores de combustión interna tanto en servicio liviano como en pesado con el fin de protegerlos de la congelación a temperaturas tan bajas como –45º.
# Previene la corrosión de los metales sin causar efectos nocivos sobre mangueras, empaquetaduras, juntas y recubrimientos no metálicos que forman parte normal del circuito de enfriamiento.
# El Refrigerante / Anticongelante Motorcraft, permanece estable almacenado en su envase original durante períodos de hasta 2 años bajo cualquier condición climática, incluyendo temperaturas debajo de del punto de congelación del producto.
Aplicaciones:
# Refrigeración y protección contra la erosión del sistema de enfriamiento de motores.
# La concentración recomendada de uso es al 50% en agua desmineralizada, a esta concentración se logra la máxima protección a bajas temperaturas y la más alta protección contra la corrosión.
# El Refrigerantes y Anticongelante Motorcraft ® cumple con las exigencias de la Norma IRAM 41368, como así con las especificaciones Automotrices, TL774/D del Volkswagen, WSS-M97B44-D de Ford, GM 6277M y sus equivalentes.
Ahi queda eso.
Un saludo!
