AutorTema: Ruido muy raro con el amplificador, aunque el volumen esté apagado  (Leído 110 veces)
Desconectado Focus_86
    4.1%
  • Motor: 1.8 TDCi 100cv
« en: Lunes 20 de Febrero del 2012 - 22:44 h. »
tengo amplificador y tengo amplicado 2 6x9 y 2 twetter y esucho ruido raro aunque tenga el volumen 0, y eh probado el rca nuevo y nada, eh puesto el cable nuevo y la masa tambien y nada y el remote y nada.. y tengo la radio de serie.. y los altavoces delantera que no esta amplificada y no hace ruido... solamente trasera.. y que recordaba que tenia un alpine rc9812rb creo que es ese modelo y no hace nada de ruido.. que podia ser.. :nuse:
« última modificación: Lunes 20 de Febrero del 2012 - 22:58 h. por delabotaempinar »
Desconectado xavierchocula
    73%
Re:Ruido muy raro con amplificador
« Respuesta #1 en: Lunes 20 de Febrero del 2012 - 22:52 h. »
es una mala conexión, probablemente el conversor, o bien que has pasado todos los cables juntos o tienes algun lio de cables por el maletero
    4.1%
« Respuesta #2 en: Lunes 20 de Febrero del 2012 - 22:54 h. »
mira pues hasta el conversor tambien lo eh probado y nada... y el maletero lio de cable nada.. todo perfect. estaba pensando un flitro de eso anti-ruido se solucionas?
    73%
Re:Ruido muy raro con el amplificador, aunque el volumen esté apagado
« Respuesta #3 en: Lunes 20 de Febrero del 2012 - 23:04 h. »
yo no soy partidario de esos remedios, puedes probar con un cable finito a puentear la masa de los rca uniendo la masa de los del conversor con los del ampli y con la masa del coche, a ver si es por falta de masa en la instalación
    4.1%
« Respuesta #4 en: Lunes 20 de Febrero del 2012 - 23:05 h. »
perdona puede explicar mejor??
    73%
« Respuesta #5 en: Lunes 20 de Febrero del 2012 - 23:08 h. »
Un cable, fino, estilo altavoz de serie, largo
Lo pelas por un extremo y lo enroscas alrededor del conector del rca, que en realidad es la masa del cable, de ahí lo pasas al otro extremo del rca, uniendolo del mismo modo a la masa del rca.
Luego con otro cable intentas unirlo bien a la masa del coche, por el otro lado lo propio con la masa de la radio.
Es decir, intentar poner el mayor número de cables y conexiones que tengas a masa
    4.1%
« Respuesta #6 en: Lunes 20 de Febrero del 2012 - 23:10 h. »
pero alrededor de rca pero cual es de aplificador o los cables?? y que color el negro y el rojo¿
    73%
« Respuesta #7 en: Lunes 20 de Febrero del 2012 - 23:11 h. »
ahora el que no entiende soy yo  ;D ;D
    4.1%
« Respuesta #8 en: Lunes 20 de Febrero del 2012 - 23:12 h. »
perdona la verdad no te entiendo..es que tengo dificultad de entender la cosa...
    73%
« Respuesta #9 en: Lunes 20 de Febrero del 2012 - 23:18 h. »
Un conector de rca tiene dos partes, el "pito" que está en medio es el que lleva la señal, el "círculo" de fuera es la masa, que va unida al apantallamiento (si no me equivoco).
Los ruiditos raros suelen deberse a una falta o falla de masa, en tu caso para no gastar un duro lo que puedes hacer es "puentear" la masa del coche (el chasis, la chapa) con cualquier cable o aparato que requiera aislamiento, por ejemplo, la radio, el conversor, el rca, el amplificador.
De ahí que te diga que con un cable, o varios cables, puentees el círculo exterior del rca con la masa de la radio, y del coche, lo mismo con el otro extremo del rca, en la zona del ampli.
Esto en tantos rca como tengas, sean rojos o negros
¿ que funciona ?, estupendo, ¿ que no funciona ?, pues tendrás que desmontar todo el cableado y mirar de pasarlo de nuevo por otros sitios, con otras conexiones, o bien con otra radio o bien otro ampli, pruebas cruzadas, vaya
    4.1%
« Respuesta #10 en: Miércoles 29 de Febrero del 2012 - 22:56 h. »
joder.. si echo bien.. todavia igual... con un voltimetro me serviria??? y como se ultiliza
